Способ 1. Влажная уборка
Для того, чтобы кованые изделия всегда имели привлекательный вид нового изделия, их необходимо время от времени (или по мере надобности) притирать влажной губкой. Также очень хорошо себя зарекомендовали салфетки и аэрозоли, которые пропитаны специальным составом для придания блеска.
Способ 2. Воск
Обычный воск. Для того, чтобы металл всегда выглядел эффектно, натирайте его самым обычным воском. Также «воскование» защитит кованое изделие от неблагоприятных внешних факторов.
Способ 3. Нет порошкам!
Нет порошкам! Ни в коем случае не применяйте для очистки кованых изделий чистящие порошки. Абразив, содержащийся в них, может нанести непоправимый вред кованому изделию, оставив на нем царапины и разводы.
Способ 4. Нашатырь!
Нашатырь! После очистки кованого изделия его можно отполировать мелом, смоченным в водном растворе нашатырного спирта (пропорция 2:1, две порции нашатырного спирта).
Способ 5. Народные средства!
Лимонная кислота! Освежить потускневший металл можно народными методами: смесь лимонной кислоты, пищевой соды и разрезанной луковицы.
Способ 6. На улице!
Наружные кованые изделия (ворота и калитки, заборы, козырьки) не нуждаются в постоянной обработке специальными средствами. Как правило они просто моются чистой водой. Время от времени (1 раз в 2-3 года) их рекомендуют подкрашивать если это необходимо.
Способ 7. Нет коррозии!
Стоп вода! Кованые изделия нельзя подвергать длительному воздействию влаги, т.к. это может привести к появлению ржавчины. Рекомендуется кованые изделия обрабатывать один раз в несколько лет антикоррозийными составами.
